body trottle
Yes and no. There isnt a specific learning process but its advisable to disconnect the battery for 10-15 minutes to let the ecu reset itself.
Z
[QUOTE = ". Maarten, post: 777692, membre: 25887"]
Oui et non. Il n’existe pas de processus d’apprentissage spécifique, mais il est conseillé de débrancher la batterie pendant 10 à 15 minutes pour permettre à l’écu de se réinitialiser.
[/CITATION]
bonjour, merci de votre aide
,j ai debranché la batterie , mais le problème persiste,et l ECU dit qu il n y a pas de probleme
Z
la voiture consomme beaucoup de carburant et odeur d essence ( il n y a pas de fuite) , dois je regarder la sonde lambda? et la nettoyer a l essence F ?
You can try. Also check if it also consumes alot and smells like petrol if you disconnect the maf. If youre handy with a multimeter you can measure the lambda to see if its bad or not.
Z
hello, i checked the lambda it s ok .0,45 v hot
i replace the water temperature sensor
the car gives clashes
the car smell strong gazoline
i do not understand anything anymore
the igniter is new
